主题:【话题】一个关于接触器跳开的问题(20120706)
点击:3883 回复:52
30楼
qaio85
你的是神马电路哦,接触器跳了?空开和热保护没跳?
是不是你控制电路有问题,电机烫是不是你频繁启动造成的,18.5千瓦的电机三角形直接启动还是有点影响,是不是欠压就看你的供电偏压器是不是有这么大的承载能力了。
有点没说清楚是运行中跳开?还是启动时跳开?如果是主电路的问题的话不应该是跳接触器哦。应该是跳空开或是热保护,把电路图发上来吧。
12-07-07 22:32
31楼
qaio85
你的是抛丸机所,你的丸料量是不是调大了,你调小一点,电机负荷就会降下来,发热的情况会好转。
12-07-07 22:41
32楼
jiangjisui
我觉得应该是启动瞬间电压拖低使三台接触器同时跳闸
12-07-08 02:02
33楼
qzly12312
可能是启动时电压降太大造成的,可以在接触器的线圈上并联一个电容,应该可以。
12-07-08 08:22
34楼
是的,在启动瞬间跳开的
12-07-08 10:25
35楼
gpy4691
我认为是控制回路电压下降所致,具体解决办法:
1:热继电器触点是否氧化而接触不良,导致接触器线圈回路供电内阻变大,而无法驱动接触器线圈,尤其是检查热继电器温度高时,可能造成触点接触于临界状态,建议更换此热继电器。
2:在接触器线圈2端并接630v,224(或105)薄膜电容(线圈供电220v),以缓冲电压波动对线圈的影响。
3:优化控制回路电路,使控制回路电源供电稳定,比如线径加大,多分几个回路,使线长度尽可能缩短,尤其注意公共端的线径。
12-07-08 13:10
36楼
tiange
启动瞬间造成线圈电压不够跳闸.1想办法将启动电流降低 2增加电缆线径 3更换质量好些的接触器 4接触器线圈加装电容.
最后修改:
2012/7/8 14:00:44
12-07-08 13:45
37楼
kdrjl
噢,控制回路(接触器线包的电源)跌落,导致三台接触器一起跳。说明线路上的负荷突然增大导致的,改星-角启动,缓解了电网冲击。所以不跳。那就都改成星-角启动,别直启就可以了。直启的电流是电机额定电流的6倍,太大了。就是将来改大电机,也一样有直启电流冲击的问题。
另外,电机热说明系统是超负荷或满负荷的运行,还要注意冷却。电机表面温度要控制在80度以下,别太高了。
还有,如果三台电机为一组,做星-角启动,可以搞一个廉价的PLC(逻辑控制器),这样就比较简单化了。用不着各种按钮的切换和操作了。
最后修改:
2012/7/8 16:30:17
12-07-08 16:25
38楼
lhlli
从叙述看应该是电压降太大造成。
1.三台电机的上一级有线路接触不良。
2.三台电机的上一级的配电变压器容量太小。
12-07-09 16:15
39楼
xtjlc101
cry329
在 2012/7/5 20:41:53 发言
【内容省略】
说得是..接触器正常工作中跳掉..就是欠压啊... 断路器没跳..热继电器没跳...怪了...
12-07-09 17:55
规模化起跑!乐聚人工智能产业供需对接会(苏州站)圆满举办
智造跃迁,正当其时:施耐德电气即将亮相2026汉诺威工业博览会,展示能源科技融合创新成果
展会预告 | 倍福专为塑料机械量身定制的集成式自动化解决方案
图尔克赴宁德之约,探电池智造新局 | 国际新能源电池与智造技术产业大会
2026年一季度全国规模以上工业产能利用率为73.6%
汇川技术牵头启动工业控制领域高技能人才集群培养计划
直播预告 驱动数字化工厂进化之路(东莞站) | 图尔克现场分布式安全解决方案
以赛促转——第十一届“创客中国”高端科学仪器装备和传感器大赛即将开幕
