主题:【话题】一个关于接触器跳开的问题(20120706)
点击:3883 回复:52
40楼
你把铁砂流量调小一点试试,我觉的是电流有点大,热保护动作造成的,电流不要大于30A。应该行的。
12-07-09 21:27
41楼
shjzsxl
这可能是电压降引起。因为线路有一定的电阻,两台电流就已有了一定的压降,再加上第三台启动的大电流瞬间的大压降使接触器跳。解决的办法是加大线径,或加大变压器的容量。
12-07-09 22:05
42楼
xfw025
从您所述的情况判断:1、三台启动时控制回路欠压导致该接触器跳脱;2、该控制回路的触点有接触不良的现象。
12-07-10 13:55
43楼
chency_2008
岚
在 2012/7/5 21:51:23 发言
【内容省略】
同感!你总电源的进线是多大的?你测一下第三台电机启动时电压是?
12-07-10 14:49
44楼
woshigoutou
楼主哪去啦,回答一下啊啊
12-07-10 16:32
45楼
林城春晓
接触器欠电压跳,
gpy4691
文章数:387
年度积分:250
历史总积分:1588
作者的所有帖子(387)
作者的工控博客(3)
注册时间:2007/4/29发表于:2012/7/8 13:10:02#35楼我认为是控制回路电压下降所致,具体解决办法:
1:热继电器触点是否氧化而接触不良,导致接触器线圈回路供电内阻变大,而无法驱动接触器线圈,尤其是检查热继电器温度高时,可能造成触点接触于临界状态,建议更换此热继电器。
2:在接触器线圈2端并接630v,224(或105)薄膜电容(线圈供电220v),以缓冲电压波动对线圈的影响。
3:优化控制回路电路,使控制回路电源供电稳定,比如线径加大,多分几个回路,使线长度尽可能缩短,尤其注意公共端的线径
12-07-10 20:58
46楼
zx19840911
接触器线圈失压造成的,
12-07-10 23:42
47楼
whj00001
本人觉得是热继电器有问题!你测量一下电流看看吧!
12-07-11 08:26
48楼
华星电仪
有两种可能(1)先看你控制电路,是不是三台高备有没有联锁控制,若有,一台过热,热继动作,会导致停机,恢复后又能启动。(2)没有联锁,就是看你这台柜子的总电流是多少,变压器容量是多少,可能是容量小了,启动18.5电机时电压下降,从而使接触器线包失放。电机直启电流是额电电流的5-7倍
12-07-11 11:13
49楼
我遇到过相同问题,热继电器看上去是好的,没有跳开,其实已经疲劳了接触不良,更换热继电器,问题解决。
12-07-11 14:30
从AI落地到超级智能体探索,施耐德电气创赢计划第六季结营仪式成功举办
规模化起跑!乐聚人工智能产业供需对接会(苏州站)圆满举办
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
直播预告 驱动数字化工厂进化之路(东莞站) | 图尔克现场分布式安全解决方案
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
2026年一季度全国规模以上工业产能利用率为73.6%
老厂区也能变绿色标杆!汇川技术:绿色工厂不是成本,是投资未来
汇川技术牵头启动工业控制领域高技能人才集群培养计划
