首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】一个关于接触器跳开的问题(20120706)
点击:3883 回复:52
你应该测一下第三台电机启动时的瞬间电压看看压降是否太多。三台电机要分别相隔几秒等上一台运行到额定转速后再开下一台。
12-07-06 22:09
18.5KW电机36A接近满负荷运行了,电机发热有好多种原因,是每台电机都发热吗?还是只有一台发热,三相电流平衡 吗?有没有匝间短路、虚接现象?这套设备运行了多长时间了?是最近有这种情况,还是一直存在这种情况?有没有上新的设备?请楼主说具体一点?最好附图。
期待结果!
12-07-07 13:30
该用户被锁定!
12-07-07 14:51
电机功率不不够?
12-07-07 16:40
看下控制回路导线是不是太细了
12-07-07 18:49
最好附图分析一下,
12-07-07 19:03
关注
12-07-07 19:42
你的控制回路是220V的吗?检查下三相对零线的电压。看是不是中性点漂移。看你的叙述应该是启动时电压波动造成的
12-07-07 21:08
表情
12-07-07 21:09
现在把启动电路改成了星--三角启动,,用了2天暂时没有发现故障,
现在是厂里的其他抛丸机电机也全部产生发热现象,发热现象一直 都存在的,其他的抛丸机没有发现接触器跳开的现象,现在是怀疑电机功率小了
最后修改:2012/7/7 22:30:06
12-07-07 22:25
上一页 下一页
