首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】一个关于接触器跳开的问题(20120706)
点击:3883 回复:52
电压降太大了吧,第三台启动时,可能电源容量小了点.....要么就是热继电器接触不良!
12-07-05 21:51
压降有那么大么,我们单位的设备为完成一个动作八台电机同时启动都没出现这样的问题
12-07-05 22:36
可能电机漏电。。。。也有可能电机线有问题
12-07-06 08:20
我在一家曲轴生产厂,设备是抛丸机,具体工作原理就是打出高速钢丸,把曲轴表面抛光,现在有故障的就是打出高速钢丸的电机,三个电机分别拖动三个抛头打出高速钢丸,三个负载没有任何联系,电机的控制方式是三台电机电机经过接触器,热继电器直接启动,这种设备厂里面还有几台,其他的还没发现有这种故障,但是这种设备上的所有电机都存在发热现象,现在考虑是不是电机功率小了,,,三台电机随便启动哪台先都可以
最后修改:2012/7/6 9:21:18
12-07-06 09:20
有紧急(总停)停止按钮吗?仔细检查相关连线!
12-07-06 10:08
有急停按钮,,但是只是控制主接触器的,,,就是控制电源通断的
12-07-06 10:38
把问题,还有现场的情况总结下,一起列出来看看吧,我们这儿有几个抛丸机没发现类似的问题。
12-07-06 14:21
还没查出具体原因,现在把电机改成星-三角启动试试看了,
12-07-06 15:42
基本上可以断定是压降大。增大线径或者增加配电容量(或者把其它辅助的一些设备暂揨下,保证变压器较低的负载率)
12-07-06 16:36
电机负载可有变化???
12-07-06 17:32
上一页 下一页
