三菱Mitsubishi
主题:单按钮控制电机起、停
点击:6390 回复:37
xtnick
偶遇到一个问题,在FX2N-48MR上编实现单按钮控制电机起动、停止的控制程序,请教版主,能否指点一二?
05-03-01 22:11
lhdlsl
很好实现,楼主努力。。。。。。
05-03-02 09:59
djwang2000
你的程序比我的简洁多了,自叹不如啊。好多方便的指令都没仔细钻研过
最后修改:
2005-3-3 17:08:34
05-03-02 17:01
xtnick
偶今天看说明书,编了一段程序,验证过,是利用SET、RST、PLS、上升沿、下降沿指令,和您的程序不同,但目的相同,为了让Y0比X0延时一段时间置位。
谢谢!
LDP X0
ANI Y0
PLS M0
LDF M0
SET Y0
LDP X0
AND Y0
PLS M1
LDF M1
RST Y0
END
05-03-02 22:47
慕鹰
ok
05-03-02 22:48
xtnick
djwang2000:
你的程序有问题,1,没有M1的复位指令,2,如果XO=1的时间超过1秒,Y0=1的时间只有1秒.
另:您的文件密码就是你的名字.用三菱的GX软件写的.
05-03-03 13:06
lhdlsl
有一个交替输出指令,各位看着不能用吗?
是不是也应该考虑一下抖动问题呢?
最后修改:
2005-3-3 15:23:22
05-03-03 14:27
djwang2000
其实我也只是一个思路而已,你说的不错。m1的复位确实是遗漏掉了,不过你说的第二个问题,我在开始想你这个问题的时候就认为开机按一下就可以了,应该没人按1秒的吧?要知道你是一个按钮又开又关的,以前我也没有考虑过,确实欠考虑了。现在又考虑了一下,发现就算加上m1复位,关机后会马上又转开机的,这之后看来还要加个1秒的延时才好。看来我还要好好考虑一下。你有更好的办法么?也可以交流嘛。
最后修改:
2005-3-3 16:46:50
05-03-03 16:43
瓦屋山人
我这里有,来信就寄
05-03-03 16:48
sgx
就在这个网站找吧,有好多这种帖子。
05-03-03 16:52
【新产品】尼得科仪器推出公共交通支付用非接触式信用卡读卡器
全球灯塔网络评选出23个新工厂,其中16个来自中国
政府投资基金新规发布 聚焦新兴产业与未来产业
华北工控BIS-6670L模块化整机:支持立杆式环境监测仪集成应用
感知无界,智控未来 | 图尔克流体2.0系列
ABB电气智慧建筑及智慧电力经销商大会在琼成功举办
2026工赋上海创新大会“AI+制造”未来产品发布会成功举办
上海交通大学与节卡机器人共建通用智能机器人联合研究中心
