三菱Mitsubishi
主题:单按钮控制电机起、停
点击:6390 回复:37
xtnick
偶遇到一个问题,在FX2N-48MR上编实现单按钮控制电机起动、停止的控制程序,请教版主,能否指点一二?
05-03-01 22:11
lhdlsl
很好实现,楼主努力。。。。。。
05-03-02 09:59
djwang2000
你的程序比我的简洁多了,自叹不如啊。好多方便的指令都没仔细钻研过
最后修改:
2005-3-3 17:08:34
05-03-02 17:01
xtnick
偶今天看说明书,编了一段程序,验证过,是利用SET、RST、PLS、上升沿、下降沿指令,和您的程序不同,但目的相同,为了让Y0比X0延时一段时间置位。
谢谢!
LDP X0
ANI Y0
PLS M0
LDF M0
SET Y0
LDP X0
AND Y0
PLS M1
LDF M1
RST Y0
END
05-03-02 22:47
慕鹰
ok
05-03-02 22:48
xtnick
djwang2000:
你的程序有问题,1,没有M1的复位指令,2,如果XO=1的时间超过1秒,Y0=1的时间只有1秒.
另:您的文件密码就是你的名字.用三菱的GX软件写的.
05-03-03 13:06
lhdlsl
有一个交替输出指令,各位看着不能用吗?
是不是也应该考虑一下抖动问题呢?
最后修改:
2005-3-3 15:23:22
05-03-03 14:27
djwang2000
其实我也只是一个思路而已,你说的不错。m1的复位确实是遗漏掉了,不过你说的第二个问题,我在开始想你这个问题的时候就认为开机按一下就可以了,应该没人按1秒的吧?要知道你是一个按钮又开又关的,以前我也没有考虑过,确实欠考虑了。现在又考虑了一下,发现就算加上m1复位,关机后会马上又转开机的,这之后看来还要加个1秒的延时才好。看来我还要好好考虑一下。你有更好的办法么?也可以交流嘛。
最后修改:
2005-3-3 16:46:50
05-03-03 16:43
瓦屋山人
我这里有,来信就寄
05-03-03 16:48
sgx
就在这个网站找吧,有好多这种帖子。
05-03-03 16:52
全国工业机器人出口增速超48%:已成净出口国,市场份额全球第二
从技术探索到产业共振 人形机器人书写智能经济新篇章
IDC FutureScape 2026十大预测:中国制造业迈向自主化运营的十个关键判断
华北工控BIS-6670L模块化整机:支持立杆式环境监测仪集成应用
华北工控|紧凑型、超低功耗的BIS-6620K-B10模块化整机,专为边缘AI场景设计
华北工控ATX-6152:拥有增强性能和IO扩展能力的嵌入式AI主板
霍尼韦尔四度蝉联“中国杰出雇主”称号
机器人正在“进化”——2026年中国机器人与具身智能市场十大趋势洞察
