变频器维修
主题:求助 3844起震电源达不到16V怎么解决 谢谢了
点击:3027 回复:21
chao406628458
维修欲强变频器开关电源 3844不能起震 测供电电源达不到16V 将3844拆下之后 单独上16V电正常起震 而从P N段 经分压后得不到16V 只有15.7V 怎么解决啊 求高手解答 谢谢
12-07-03 22:22
chao406628458
启动电容换过了 没用 原来是100UF的 我换成440UF的也不行 不知道该怎么解决啊
12-07-03 22:36
lqf1963
量一量分压电阻是否变质.把P端电阻减小或N端加大
12-07-04 09:54
makou
PN电压是否正常?分压电阻、电容失效。
12-07-04 20:53
chenqing309
启动电阻检查一下
12-07-04 21:13
匿名用户
该用户被锁定!
12-07-05 09:06
zzyog
有故障,导致达到16V又下落吧
要不电阻阻值太大
12-07-05 13:53
chao406628458
电阻都是好的 附近元件扫了个便全是好的 就不起震郁闷呢
12-07-05 15:15
lqf1963
把电解电容换了试试
12-07-06 10:36
logo1979
是不是变压器坏了
12-07-06 20:49
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
