首页 变频器维修
主题:求助 3844起震电源达不到16V怎么解决 谢谢了
点击:3027 回复:21
换一个芯片!
12-07-06 22:23
uc3844代换过吗?如果没有换过 那换个3844看 如果换了 检查3844的输出脚后级电路 直到场效应管
12-07-06 23:20
MOS管的S极有个零点几欧的电阻看看电压是多少,这个电阻阻值对吗,变压器次级短路或负载重,集成块自己保护也不工作,如果其他正常这个集成块10-20多伏都能工作
12-07-07 17:28
你检查一下稳压二极管.不行跟换一只稳压二极管.上次我也也遇到一台变频器电源不起振.以前用的是1N4744.后来我跟换一只1N4746的二极管就行了.
12-10-31 15:48
MOS管的G极那个稳压二极管换掉试试
以前遇过一次坏这个稳压管导致3844不输出,量着又是好的,郁闷s
12-11-01 00:25
UC3844前置稳压管出问题了,提供17V稳压输出电源
12-12-06 15:46
电容太大也不行的。一般有两个电容,一个大电容低频滤波,边上有个小电容高频滤波,小电容漏电也会达不到启动电压
13-02-05 14:55
换个3844试一下
13-02-05 16:56
解决了吗?????
13-02-23 22:33
看一下稳压二极管,稳压到不了17V很正常
13-02-28 09:28
上一页 下一页
