首页 电工技术 电工技术
主题:电气火灾监控系统的深层作用
点击:329 回复:0
电气火灾监控系统能通过对电气线路漏电(剩余电流)的监测,准确监控电气线路的故障和异常状态,从而有效地预防常见的因漏电导致的建筑物火灾事故,对保护人民生命和财产安全具有极其重要的意义。基于两总线结构的电气火灾监控系统,这种类型的电气火灾监控系统具有分工明确、结构简单、成本少、故障率偏低等优点。同时,采用串联系统和并联系统的可靠性理论对基于两总线结构的电气火灾监控系统进行了可靠性分析。实际的例子就是火灾监控探测器的成功应用。
     分析结果表示:在电气火灾监控系统的实际应用过程中,除了需要提高每个单元的可靠性,还必须重视单元的连接方式以及单元间通信线路的可靠性,这样才能从根本上提高系统的可靠性。所以技术层面还需要进一步的加强。
12-06-18 17:58
