仪器仪表
仪器仪表
主题:温控器到底是一套的还是单个的?好迷茫啊
点击:1024 回复:10
温控器到底是一套系统设备还是单个的,怎么选型,怎么看好坏?根据什么来选?求各位大侠帮助我这个新江湖啊
12-06-18 11:32
fuhuafeng72
温控器一般只是一个温度控制器,还要买热电偶等温度检测传感器,及其他元件,才能组成温度控制系统。
12-06-18 12:44
liuzr
有简单,有复杂。主要看用来做什么的,才能有具体的配置和要求
12-06-18 13:35
如果是测温系统的话,估计不是很复杂吧,现场一个热电偶或者一个热电阻就能测出温度。可以在外部接数显表或者远传接至DCS应该都是可以的,这只是一个测量显示系统吧!但是温控系统的话就要麻烦一点吧!拿我搞过的一个例子来说吧,一个电雾温控,在数显表上设置了加热温度上下限,利用温控开关控制继电器的开与断,继电器控制电加热管的工作!这个系统就包括现场测温一套元件,还有温控开关,电加热器,继电器,还有数显表!
12-06-18 15:43
yinhenan
应该是单个,配热电阻传感器,加信号调理模块,显示模块就可以组成检测系统了
12-06-18 16:07
gf2003129
你需要啥就买啥呗~
12-06-18 17:28
ascent
这个要看你的需求了。
12-06-18 22:04
中秋工控
这是一个系统的问题,去百度看看吧。
12-06-18 22:19
viptda2005
就是仪表+探头
12-06-18 23:27
dlr
温控器准确的应叫温度显示控制仪,现在用得最多的是数字显示控制仪,由于数字显示仪大多使用了微处理器,所以厂家爱把它称为智能数字显示仪表,该类仪表大多是万能输入型的。有的厂家只提供显示仪单一产品,则显示仪所用的测温传感器(如热电偶、热电阻等)就要单独订货。而有的仪表厂可以提供成套的产品供用户使用。是选单的,还是成套的完全取决于你的订货需求。选择正规厂的产品质量大多是有保证的,具体的规格、型号就要看楼主的实际需求了。
12-06-19 15:27
2025 倍福自动化新技术研讨会
聚焦AI与绿色双碳 金士顿亮相2025深圳国际电子展
西门子与横琴粤澳深度合作区民生事务局达成合作意向
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
正式立项!优必选再牵头主导两项人形机器人国家技术标准
信捷电气小型PLC 继续稳居国产品牌第一
新品 | 魏德米勒麒麟系列 Smart Crimper 剥压机重磅上市 线束加工效率提升 70%,本土智造再加速!
强强联合!强胜实业与卡奥斯数智化项目正式启动
