首页 电工技术 电工技术
主题:电灯开关怎么改为五孔电源插座?急用
点击:16328 回复:24
本人想把靠墙壁上的电灯开关改为五孔电源插座,准备将插座给冰箱用,不知道怎么将电灯开关怎么改为五孔电源插座?
需要重新在旁边的五孔电源插座引线吗?请高手给予指点怎么接线啊
附件为灯开关和五孔电源插座图片,
五孔插座就是二三插面板。灯开关就控制相线通断。所以你必须从傍边引一零线(蓝色)和地线(黄绿双色)过来才可以。祝你好运,别搞冒烟了表情
12-06-17 20:07
不好意思的告诉你,你灯开关没零线………………
12-06-17 20:11
同意楼上
12-06-17 20:19
谢谢!
12-06-17 20:19
该用户被锁定!
12-06-17 20:49
这个开关控制的灯还要吗?如果不要了就把控制线从灯头那和零线接一起。如果还要就需要从灯头那儿取一颗零线了
12-06-17 21:03
把插座L N直接接到开关的两根线上,然后直接将灯头的两根线短接就 OK
12-06-17 22:07
注意N和PE线
12-06-18 07:03
如果功率不是很大的话,可以把灯去掉2根线直接短接,然后把灯开关换成插座即可,只不过没有PE保护线。
12-06-18 09:29
上一页下一页
