主题:电灯开关怎么改为五孔电源插座?急用
点击:16328 回复:24
10楼
秀全
给个电工安装吧,自己级别搞了。小心电
12-06-18 12:59
11楼
cry329
这样的活还是找个电工吧,自己弄容易出事,墙壁的照明开关是没零线的,改插座的话得另取零线,怎么取那就得看现场情况啦
12-06-18 18:27
12楼
企鹅
你把这开关管的用电器拆掉把线短接起来,然后把你的插座接在接开关的那两根线上就可以了,但是切记要先切断电源
12-06-18 21:02
13楼
chenqing309
这开关改不了
12-06-18 21:53
14楼
中秋工控
楼主好,不要改了,去买一个要比自己改花钱少的多呀。
12-06-18 22:22
15楼
zhengpan2010
先要考虑下负载 不然你运行一段时间后会发现给你带来不必要的损失的
12-06-18 22:35
16楼
viptda2005
好像你那个灯开关盒里 只有二条线,改不了哦
12-06-18 23:27
17楼
aaxin2008
把地线当零线
12-06-19 06:04
18楼
gc666
chenghui055
在 2012/6/17 19:25:46 发言
【内容省略】
如果你那盏灯不要的话,灯开关里是没有零线的,2根线,一根是“进火线”、另一根是“出火线”去灯头一端,你可把“出火线”去灯头的那根线,接到灯头零线上去就可以了,用试电笔测笔确定下、哪一根是进火线即可。如果那盏灯要的话,就要在“出火线”去灯头那根管子里加穿一根线即可。
最后修改:
2012/6/19 8:48:08
12-06-19 08:42
19楼
知道一点
关键是地线没有。
L,N都好办---上面有介绍。
12-06-19 09:53
从AI落地到超级智能体探索,施耐德电气创赢计划第六季结营仪式成功举办
规模化起跑!乐聚人工智能产业供需对接会(苏州站)圆满举办
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
直播预告 驱动数字化工厂进化之路(东莞站) | 图尔克现场分布式安全解决方案
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
2026年一季度全国规模以上工业产能利用率为73.6%
老厂区也能变绿色标杆!汇川技术:绿色工厂不是成本,是投资未来
汇川技术牵头启动工业控制领域高技能人才集群培养计划
