变频器论坛
变频器论坛
主题:ABB变频器驱动深井潜水泵,水泵电机老烧怎么回事
点击:10832 回复:29
10楼
光
应该是电机参数没设对吧 检查以下
12-06-17 21:10
11楼
sydzc0
你变频器比电机大好几个型号,变频输出能力也强 但是你电机标准还是30千瓦的 修改下保护设置吧 限幅30 和一些保护设置 要不就修改下额定功率
12-06-20 22:01
12楼
rhayj999
距离这么远,肯定要加输出电抗器和输出滤波器了,不然总是烧电机的
12-06-21 11:45
13楼
寂寂清寒
个人感觉是变频器的过载电流是不是设大了?因为你的变频器比电机大了一两个等级,如果按变频器的默认过载电流来设,电机肯定会烧的
12-06-21 13:18
14楼
kdrjl
150m电缆线确实长了。这样对电机进线端的两端电压和电流有很高的加速噪声,导致电机被噪声电压或电流击穿绝缘。
潜水泵是恒转矩负载特性。所以,变频器选大容量完全正确。无可厚非。但是电机绕组的绝缘等级是什么的?是F级绝缘吗?如果是那还好说,如果否,那就是问题了。电机的绝缘等级必须F级以上。这个毋庸置疑。
变频器输出加正弦波滤波器,也是必要的。总之,坏电机,损失严重,需要找的原因尽快纠正。以免损失进一步的发展和扩大。
12-06-23 10:36
15楼
baiyingele
大马拉小车.过载时变频器没到保护跳闸电流.所以变频器不报警.可设置变频器上限保护电流值.达到保护目的..再有就是检查一下电机烧毁现象.是烧糊了?还是烧断线了?我估计你用的是防水线的电机.这种电机维修人员的技术要求较高.绝缘处理一定要到位.我的总结结论第一是过载.第二电机绝缘不合格.
12-06-26 18:29
16楼
个人觉得应该是电机过载,电流冲击造成的,应该加电机保护装置。总是在冬天坏首先说明是可用的,变频器的选用什么的没问题,绝缘也没问,如果绝缘不行,根本用不了,温度造成,冬天水结冰,潜水泵的工作阻力大,负载也大,但由于自身发热量大,随着时间的延长,负载减小,这样造成了电流冲击,电机过载,但达到的过载电流没超过变频器的最大许用电流,所以变频器没事,个人愚见,不足请包涵指出错误。
12-06-27 08:57
17楼
uca333
变频器带潜水泵经常会有烧坏的现象,大部分为绝缘击穿,应该从电机的绝缘等级,及电缆线的绝缘等级来考虑
12-06-27 09:37
18楼
jds2156
谢谢各位大侠,我想找这方面有经验的专家,能不能跟我联系,看看能不能一起上现场勘察,帮忙解决问题,希望跟我联系:QQ:921772947
12-08-24 13:21
19楼
jds2156
变频器的保护我都是按照电机的额定参数设置的,平时运行都没事,就冬天爱烧电机,有一次是冬天运行得挺好,但是停了一会,想检查是不是有谐波,结果再起电机又烧了
12-08-24 13:24
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
