变频器论坛
变频器论坛
主题:ABB变频器驱动深井潜水泵,水泵电机老烧怎么回事
点击:10832 回复:29
jds2156
30KW深井潜水泵,上由55KW(ACS510-125A)的变频器驱动,不知道怎么回事,老烧电机,变频器却没报故障,电机到变频器大概有150米,而且老是冬天烧电机,这种类似现象出现10几处了
12-06-15 14:27
chency_2008
问一下?电机在拆开修理中线圈是缺相还是过载?应能看出来的!
12-06-15 14:39
泉金
把电机拆开,看看故障原因,有没有规律性,修理一次能用多长时间,有没有进水,线圈是否良好,有没有加油,修理过的线圈是否合格,变频器参数有没有设定正确,变频输出是否正常,有没有使用制动功能,变频输出功率设定与电机是否一致,运行时电流是否正常等,检查完了把出现的问题处理好了就应该好了。
12-06-15 17:34
泉金
另外你的线路很长,适当降低载波频率。
12-06-15 17:40
kdrjl
是呀,对于坏的电机要解剖看看,到底哪坏了。否则,还是二丈摸不着头脑。
12-06-15 19:50
楼主,你好,我公司才安装一台潜水泵也是用变频器控制的,现在需要恒压供水,变频器参数如何设置,线路要改动吗?谢谢。
12-06-15 21:06
chenqing309
150米太长了,而且又是在水里,电缆的选用也要考虑
12-06-15 21:32
viptda2005
变频器功率太大了吧,有没有把电机的参数都输到变频器里哦? 另外烧的电机 要拆开看看是什么原因
12-06-15 22:13
wangshu54710
输出加电抗器
12-06-17 17:37
xtjlc101
变频器保护是很全面的..极限保护电流没设好?????????
12-06-17 20:49
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
