变频器论坛
变频器论坛
主题:ABB变频器驱动深井潜水泵,水泵电机老烧怎么回事
点击:10832 回复:29
20楼
jds2156
而且电机都是新换的电机,特意检查过绝缘的,不知道怎么回事
12-08-24 13:25
21楼
kdrjl
电缆线太长了,产生的谐波对电机伤害很大。这是个问题呦。
12-08-24 20:09
22楼
初出茅庐
个人观点,加上电流表,对电流进行检测!如果是冬天经常烧毁电机,由于天气的问题造成电机的负荷增大,瞬间启动时容易造成线圈击穿,可以延长一下启动的时间。如果是过载烧毁电机的话,应该查一下变频器的参数设定值!楼上一些观点也不无道理,只能挨个去排除。
12-08-27 09:26
23楼
WANGBO0728
参数设定的有问题
12-11-04 21:00
24楼
sdw7505
一、找水泵电机原因 电机质量及绝缘 二、找变频器原因 变频器电机参数组设置(99组)如考虑变频器谐波对电机损坏可以适当降低载波频率三、电缆线比较长电感漏电需加电抗器www.bjwnxs.com
12-11-26 21:41
25楼
zfgodliness
输出应该加滤波器
12-12-03 22:29
26楼
HLTW8888
没有什么大问题,是电机散热不好,因为电机是水冷却的.没有用水时,设定变频为节能状态停止电机.
13-03-02 14:49
27楼
电子手
不会电缆过长原因吗?
13-03-02 21:48
28楼
gzg_00
拆开看看是什么原因
13-03-03 07:14
29楼
datiege
输出加电抗器,还有就是电机30KW,变频器55KW,是不是太大了?变频器能承受最大电流比电机大多了。
13-03-05 16:57
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
