高温高压安规X2电容(110℃UL250V-330V)的厂家。已有二十年的专业研发,生产经验。为适应市场形势发展,从2006年开始陆续开发出LED等各种驱动电源专用电容。目前主要产品:功率电感 X2电容,高精密金属化电容(±1%.±2%),金属化MMKP82系列电容,(MTF)高温高压超小型金属化电容(0.1UF-2.2UF/400V/450V),MINI-BOX电容等。产品特点:高精密,超小型,低噪音,耐高温,耐高压,耐大电流。
那么,是否有捷径可寻呢?其实,电容作为器件的外围元件,几乎每个器件的Datasheet或者Solutions,都比较明确地指明了外围元件的选择参数,也就是说,据此可以获得基本的器件选择要求,然后再进一步完善细化之. 磁屏蔽电感 其实选用电容时不仅仅是只看容量和封装,具体要看产品所使用环境,特殊的电路必须用特殊的电容.下面是chipcapacitor根据电介质的介电常数分类,介电常数直接影响电路的稳定性.NP0orCH(K<150):电气性能昀稳定,基本上不随温度,电压与时间的改变而改变,适用于对稳定性要求高的高频电路.鉴于K值较小,所以在0402,0603,0805封装下很难有大容量的电容.如0603一般昀大的10nF以下.X7RorYB(2000
