首页 电工技术 电工技术
主题:功率电感与电感线圈的相互比较
点击:310 回复:0
功率电感与电感线圈的相互比较
电容器的品种很多,应用也很广泛,所以,对我们使用电容器的工程技术人员来讲,合理选用电容器就成为关键问题。因而了解和熟悉电力电子电容器的材料、结构、性能就尤为重要。(功率电感 共模电感 片式电感 电感线圈 http://www.microjuhn.com/cn)特别是在阻尼吸收电路中,究竟选择油浸箔式电容还是金属化电容?不少厂家的工程技术人员提出疑问。
阻尼吸收电路中常出现的几种现象。
1.选用的电容器耐压保险系数很高,加2-3倍电压都没有问题,可是用上一年甚至几个月就没容量了。例如:常州机车厂整流所用电容器,所用的型号规格:CJ48-2-1600V-2μF;产品起用日期:2003年10月;使用场合:整流电源柜用做阻容吸收;工作条件:长期连续工作;出现问题时间:2004年4月;出现问题现象:电容器在运行过程不工作,拆下后检测电容器无容量。
2.电容器在使用一年后出现漏液、鼓肚、爆炸等现象。如:青铜峡铝厂使用的电容器;型号规格:CJ48-2-1600V-4μF;起用日期:2003年9月;使用场合:整流电源柜用做阻容吸收;工作条件:长期连续工作;出现问题日期:2004年9月;出现问题现象:80%的电容器漏蜡。整流柜上检测漏蜡电容器的温度比正常电容器的温度高3-5℃。
3.对于上述两种质量问题在两方面的原因:
(1)电容器本身质量问题。2000年后电解铝升温,全国许多铝厂“疯狂上马”。全国整流器厂出现了供不应求的局面。在元件的采购上也相继出现“饥不择食”的情况,导致产品在制作工艺上比较粗糙,选材上比较盲目。有些电容器过早地暴露出了自身存在的缺陷。
(2)电容器选型问题。
因上述金属化电容与油浸箔式电容用于整流柜阻容吸收线路中,此线路的特点为具有多种高次谐波,因此考验的是电容器的线载流能力而不是电容器的耐压性能。而大多数厂家选择金属化自愈电容器,但金属化电容由于材料和结构的特点决定了此类电容器的线载流能力相对较差。大多数电容器漏液都是由于线载流能力相对较差出现热击穿引起的。因此,一般金属化电容在阻尼电路的运行中频频出现质量问题是难免的。而油浸箔式电容由于其材料和结构的特点(能够长时间承受大电流的冲击,散热性能较好)比较适合用于阻容吸收线路中。例如:焦作万方铝厂与包头铝厂2000年选用的油浸箔式电容,仅在刚开始由于运输、安装等原因造成少数电容器渗油,经维修更换后运行至今正常工作。所以电容器的选型尤为重要。
12-06-06 10:52
