变频器论坛
变频器论坛
主题:【话题】单相电机用在三相变频器上能吗(20120612)
点击:7883 回复:20
请教各位老师,公司里有一台单相的水泵要做动态展示台,但我手头上只有一台三相的变频器,请教大家三相变频器能驱动单相电机吗
最后修改:
2012/6/13 9:29:56
12-06-05 15:47
买个单相变频器呀
12-06-05 18:26
kdrjl
电机有没有启动绕组或电容之类起动元件呢?如果有,就没戏。当然了一般的单相电机里都有启动绕组或元件的。所以,不要使用变频器为好。
12-06-05 21:14
东方诚
实际中用过,不过功率不大,大功率不清楚。用220V。0。75KW变频器带0。25KW单相电机,将运转电容去掉。可长时间运转,电机稍微发热,但是,我的负载不大,测变频器三相电流有点偏,变频器不至于报警。仅供参考,须看实际情况。
12-06-05 21:19
ZCMY
还是水泵换了吧;
12-06-06 08:52
匿名用户
该用户被锁定!
12-06-06 12:29
guomei1345
在 2012/6/6 12:29:43 发言
【内容省略】
嗯,可以接,不过个人觉得不太保险。因为在走高速的时候电机发热很厉害
12-06-06 20:49
匿名用户
该用户被锁定!
12-06-07 09:12
旭1921
可以的,我用的台达的就是你这样使用的,但是我在使用时调整了它的最大输出电压为220v,但是这样总归是不好的,对电机与变频器都是有一定伤害的
12-06-07 20:30
zsyf
东方诚
在 2012/6/5 21:19:02 发言
【内容省略】
拆掉普通单相电机的起动电容,那么实际只有一相绕组通电,何来起动力矩?不可能旋转
12-06-11 17:28
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
