首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:【话题】单相电机用在三相变频器上能吗(20120612)
点击:7883 回复:20
引用 zsyf 在 2012/6/11 17:28:47 发言【内容省略】
嘻嘻,用外力驱动一下嘛,就像拖拉机启动,用绳子拽一下,ok了。
12-06-11 19:15
电机有没有启动绕组或电容之类起动元件呢?如果有,就没戏。当然了一般的单相电机里都有启动绕组或元件的。所以,不要使用变频器为好。
12-06-11 19:55
不能用
12-06-11 20:45
你那个电机是什么样地
12-06-11 21:46
无稽之谈,一笑料而已。
12-06-11 21:58
引用 kdrjl 在 2012/6/11 19:15:26 发言【内容省略】
就算外力驱动下也不能OK,只有脉动的磁场,没有旋转磁场,何来OK?
12-06-11 22:02
哦,先把变频器的频率和电压给起来,然后外力帮忙,不会不转吧?单相电机过去俗称的“启动死角”,就是启动单元有问题了,用人为的办法帮忙拨动一下,就转了。
12-06-11 23:40
该用户被锁定!
12-06-12 07:17
只好换个水泵了!
12-06-12 15:55
分析的真带劲,那把运转电容去掉,接在变频器上,不也就相当于电容的作用了吗?
12-06-13 18:53
上一页 下一页
