传感器论坛
主题:设计一个装置,伺服电机带动物件朝传感器方向过来……传感器问题
点击:632 回复:8
seservice
距离传感器,我要设计一个装置,伺服电机带动物件朝传感器方向过来,当传感器检测到物件与传感器的距离为100毫米时,伺服电机停止运动,传感器要求能检测金属,面包,能接到plc,而且检测距离可调,比如我可以在plc将检测距离调成50或者80。最主要精度要达到毫米级,有没有这种传感器,是超声波的还是激光的,最好有品牌型号参数价格等资料。
12-06-04 11:28
匿名用户
该用户被锁定!
12-06-04 13:02
匿名用户
该用户被锁定!
12-06-04 21:34
seservice
在 2012/6/4 13:02:20 发言
【内容省略】
检测到物件与传感器的距离为100毫米
12-06-05 09:22
seservice
yokosoyou
在 2012/6/4 21:34:55 发言
【内容省略】
谢啦!
12-06-05 09:38
viptda2005
其实要是知道你如果安装,位置啥的,把大概个图画出来,也许会有更好,更廉价的检测方法
最后修改:
2012/6/5 12:02:14
12-06-05 11:59
cxxsales
激光测距 网址:www.e-yuxuan.com
最后修改:
2012/6/7 9:48:55
12-06-07 09:28
heshengli.2008
超神波传感器应该可以吧,找上海桂伦技术咨询吧
12-06-12 10:54
hhidb
楼主所提到的要求是可以满足的 不过用PLC去改传感器的测量距离,涉及到了和传感器之间的通讯,我觉得可以考虑用PLC的开关量去控制传感器学习示教检测距离检测,不过这样就不能保证每次为50mm或者80mm,需人工去决定传感器检测距离是不是合格
12-07-04 17:32
2025中国仪器仪表学会学术年会圆满举办
大联大友尚集团推出基于onsemi产品的360W电源方案
瑞芯微业绩飙升半年盈利5.31亿 加码AIoT市场布局手握736项专利
贝加莱青年教师计划-工程人才培养研习班在苏州工学院成功举办
尼得科精密检测科技将参展Testing Expo China—Automotive 2025
连中双元!中控技术成功中标中国石化两大百万吨乙烯项目,助力石化产业智能升级
华为云上海具身智能行业私享会:共探 AI 与实体融合,擘画产业创新未来
中控技术与杭汽轮集团签署战略合作协议——共筑高端动力装备“AI+”新生态
