首页 电工技术 电工技术
主题:大家认为这样的地线地网能行不?
点击:676 回复:9
本人现在在金属结构厂房做一个地线网,因为在电房里拉地线过来要200M以上,所以不划算。现在做法就是在厂房3M外的地方埋一个地网,埋3M深,不知各位高手认为这样做行不行?如果各位高有好方法和图的请上传上来让我这个新手学习学习。感谢各位!表情表情
12-06-04 09:48
我上传的CAD图不能显示的???表情
12-06-04 09:51
该用户被锁定!
12-06-04 12:04
可以的,只要接触良好。
12-06-04 16:40
接地保护的话,应当是须与所在供电系统(同一台变压器)一致。
12-06-04 18:22
我支持4楼的说法
12-06-04 18:29
引用 qlin 在 2012/6/4 18:22:05 发言【内容省略】
不太明白,可以在说详细点吗?
12-06-04 22:46
该帖内容不符合相关规定!
12-06-04 23:34
要没有石头的地方,又不可以很干燥的地方是可以的。
12-06-05 06:37
引用 861234635 在 2012/6/4 22:46:04 发言【内容省略】
要查看是那种供电系统,比如是TN-C还是TN-S(俗称三相五线);各用户的保护方式要一致。
我好久未实际应用了,也未查阅当前有效的标准资料,所以只是大致说一下。
当接地电阻低到一定程度,是否情况有所变化,亦不清楚;
个人认为,若未查到权威的资料,还是要以通常成熟的做法为宜。
楼主提的是施工方法是否可行;
我说的是,先要确认是否可采用该种接地方式。
该问题,还是得请行家和有实际经验的朋友来回答。
12-06-05 07:17
