点击:3947 回复:22
引用 chao406628458 在 2012/5/31 22:32:13 发言【内容省略】
滤波电容光耦该换的都换了 正负供电正常啊 动态测六路驱动交流都是12.几V 直流V W相下臂为1.8V 别的都是2.5V左右 光耦输入侧 动态为0.6V 静态为—1.5V 正常吗 不知道是哪出的问题啊引用 xq09181 在 2012/6/1 7:18:57 发言【内容省略】
滤波电容光耦该换的都换了 正负供电正常啊 动态测六路驱动交流都是12.几V 直流V W相下臂为1.8V 别的都是2.5V左右 光耦输入侧 动态为0.6V 静态为—1.5V 正常吗 不知道是哪出的问题啊引用 xq09181 在 2012/6/2 5:49:47 发言【内容省略】
我是把模块卸掉了之后测 静态电压都是--9V 但动态电压 V W 相下臂是1.8V 其他的都是2.5到3V之间 交流电压都在12到13V之间 想求教咸工 V W 相 动态电压1.8V 正常吗
