首页 变频器维修
主题:请教咸工大侠们变频器驱动动态电压不平衡问题
点击:3947 回复:22
引用 xq09181 在 2012/6/2 5:49:47 发言【内容省略】
是不是 测动态电压只要交流电压正常就可以啊 请教下咸工 谢谢了  本人很关心这个问题 求解答下谢谢了
12-06-02 16:14
同样问题,求答案.
12-06-03 19:54
如果用直流电压挡,测动态电压,其平衡度取决于正、负供电的电源电压,若有差异,则此动态电压会有差异。如前维修者将9V稳压管代换为8V或10V稳压管后,则动态电压会产生1V以上的差异。但用交流挡测动态电压,相对来说,差异不大,如15V和14V之间的差异。
因而需先确定静态的正、负供电电压是否偏差小,有的机型也有1V的差异啊。
测量一下交流动态电压,如差异不大,可认为正常。
12-06-08 11:24
有示波器的话, 看一下U V W激励波形.是否一致.
12-06-10 08:44
测量驱动电压有的机器空载会三相不平衡的,要带负载才会平衡的
12-06-12 23:11
有示波器直观测示驱动信号的幅度。正常运行起来,将运行频率设置低些,我一般是设置在1HZ。示波器能测出每一路的波型(基本就是一个静止的方波),看看有没有变型的波型,幅度不够什么的,。很方便,我现在基本都用这个来修变频,
12-06-18 22:49
好方法,学习了
12-06-19 10:29
咸工,我有个台达变频器,A相上桥,光耦A3210,电源电压是直流母线电压,我查了很久也没有找到哪里,跑过来的
16-02-23 22:44
一般CPU输出,要经过以及缓冲驱动。测量这里的输出电压,如果三项六路的电压不相等,就需要更换了。还有个办法很实用:更换驱动的信号线,一定要成对的对换,千万注意,否则。。。。。。
16-02-24 15:19
我也遇到了同样的问题,6片A316亅  静态全部8V,动态上桥臂使终有一路没反向电压,真它5路都是3V多,CPU输入到2  3脚的电压也正常,其它部分也发现坏,316换了2个了,还不行,请咸工及各位大师赐教,谢谢。
16-06-04 10:20
上一页 下一页
