首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:差动信号的编码器怎么接入到FX2N系列PLC里?
点击:7829 回复:13
我是一名装配电工,最近接技术部的图纸,做一个测试台,其中编码器的脉冲要接到PLC的X0,X1上。我们用的PLC是FX2N-80MR,编码器是日本内密控的,输出时差动信号A+,A-,B+,B-。我感觉FX2N系列PLC接受的是高电平的开路集电极输出型的脉冲信号。技术部给我一个9针D型插头,没有告诉我哪些针有用。我自己摸索,研究,打开插头一看,里面有个小电路板,上面有两个贴片电阻和两个光耦。怎么会这么简单就把A-,B-这两个信号合并成了一个公共端。是不是这样的呢?我的理解对吗?这个9针D型的插头,针脚焊的很紧凑,也看不清楚,哪个脚跟哪里通。没法拆。
最后修改:2012/5/28 20:27:06
12-05-28 19:49
差动信号要转成集电极开路信号;
12-05-29 09:53
既然不清楚,就去问一下技术部呀
12-05-29 11:12
FX有模块FX2N-1HC可以接差动信号
12-05-29 13:36
用FX2N-1HC模块,就太破费了。
12-05-29 19:29
直接买一个国产的转换模块,几百块钱,要不就换PLC。。。
12-05-30 10:16
几百块,可以买上面的IC一二百个了;
一个IC上有4路转换的;
12-05-30 15:33
求教什么是差动信号?
12-05-30 21:22
差分信号又称差模信号,是相对共模信号而言的;
差分传输区别于传统的一根信号线一根地线的做法,差分信号在这两根线上都传输信号,这两个信号的振幅相等,相位相反。在这两根线上的传输的信号就是差分信号;
12-05-31 11:51
上一页下一页
