主题:求教个双速电机的故障
点击:917 回复:6
单位的吊车主钩 换完线后 主钩的双速就没有了 只有慢速档 打到快速后接触器刚吸上就跳 我检查没有问题把快慢速的接触器 继电器都换了 这个故障还有 我 这台吊车主钩有什么问题 知道的说下谢谢
12-05-27 17:00
logo1979
接错线了
12-05-27 17:17
转身祭喧哗
楼主电路图发来看下吧!
12-05-28 09:05
popfei9851
行车有有没错相保护??
12-05-28 10:01
ascent
"单位的吊车主钩 换完线后 主钩的双速就没有了 ",接错线的可能性最大,检查一下吧.
12-05-28 22:45
问题还没有被解决到底是什么原因呢?
12-05-28 23:17
dj2001_7
首先要确定是电机问题还是控制这块的问题。你可以先检查下电机的快速和慢速线圈是否正常,确认正常后为两组线圈分别直接供电确认电机在快速和慢速模式工作都正常。都正常的话表明电机部分正常,问题在控制回路。
此时,你可以把电机的线拆掉,在输出悬空的模式下调试控制回路,检查下负载接触器的输出端电压是否正常,控制回路的检查需对照电路图进行,具体问题得具体分析。
如果控制回路在不带负载的情况下都正常,那么问题出在接线上,那么,好好检查下接线是否正确吧。
12-05-29 00:55
推进本土化战略,西克本地化工业连接线缆系列
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
以赛促转——第十一届“创客中国”高端科学仪器装备和传感器大赛即将开幕
中工智库沙龙·生成式CAD模型首版次工业软件研讨会在京成功举办
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
SICK NOVA AI工具深度解析:让机器视觉更智能、更高效、更简单
共筑自主可控安全底座 | 华北工控新发布搭载飞腾D3000M芯片的计算机板卡EMB-3552
