主题:【话题】这马达怪了(20120528)
点击:1642 回复:21
锅炉一引风机5.5kw,一开机就跳热继,换了新的接触器,运行一天后又时行时不行,运行时测三相电流都是十安左右,热继整定值十二安,
最后修改:
2012/5/29 9:42:26
12-05-25 22:35
chen-daiyuan
查一下引风机的风叶,我就碰到过 这样现像,风叶扫膛了
12-05-25 22:40
环境温度呢,现在天的温度渐渐的高了,环境温度可是个大问题
以前在一个厂里配电柜处的温度有40多度,然后天车一吊重物直接过热保护
12-05-25 22:44
吉祥如意666
电机的温度震动和负载、环境温度都没问题。换个热继试试,你不是只换的接触器吗?这年头新的不一定是好的。我就遇见过。
12-05-26 09:48
匿名用户
该用户被锁定!
12-05-26 10:04
企鹅
同意2楼说的
12-05-26 17:37
YXBK
换了新的接触器
是不是因为接触器的触头烧坏了
12-05-27 07:42
lvjun7258
热继电器整定12A小了,看看电机铭牌额定电流然后在调整热继。
正常情况下5.5KW风机应该整定在13,否则启动时容易保护。(风扇类负载启动时间略长、转矩大,尤其进风量足的时候启动电流很大)
12-05-28 10:16
jiangguoboe
同意7楼!
12-05-28 13:07
yohikp
整定电流偏小了。。。
12-05-28 13:34
一季度我国新质生产力培育取得新成效
ABB与沙钢再携手,共促高端线材制造升级
共筑自主可控安全底座 | 华北工控新发布搭载飞腾D3000M芯片的计算机板卡EMB-3552
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
推进本土化战略,西克本地化工业连接线缆系列
SICK NOVA AI工具深度解析:让机器视觉更智能、更高效、更简单
台达集团中达电通获三项建筑业二级资质 全面发力绿色智能建造赛道
