主题:【话题】这马达怪了(20120528)
点击:1642 回复:21
锅炉一引风机5.5kw,一开机就跳热继,换了新的接触器,运行一天后又时行时不行,运行时测三相电流都是十安左右,热继整定值十二安,
最后修改:
2012/5/29 9:42:26
12-05-25 22:35
chen-daiyuan
查一下引风机的风叶,我就碰到过 这样现像,风叶扫膛了
12-05-25 22:40
环境温度呢,现在天的温度渐渐的高了,环境温度可是个大问题
以前在一个厂里配电柜处的温度有40多度,然后天车一吊重物直接过热保护
12-05-25 22:44
吉祥如意666
电机的温度震动和负载、环境温度都没问题。换个热继试试,你不是只换的接触器吗?这年头新的不一定是好的。我就遇见过。
12-05-26 09:48
匿名用户
该用户被锁定!
12-05-26 10:04
企鹅
同意2楼说的
12-05-26 17:37
YXBK
换了新的接触器
是不是因为接触器的触头烧坏了
12-05-27 07:42
lvjun7258
热继电器整定12A小了,看看电机铭牌额定电流然后在调整热继。
正常情况下5.5KW风机应该整定在13,否则启动时容易保护。(风扇类负载启动时间略长、转矩大,尤其进风量足的时候启动电流很大)
12-05-28 10:16
jiangguoboe
同意7楼!
12-05-28 13:07
yohikp
整定电流偏小了。。。
12-05-28 13:34
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
亿元A++轮落地,开普勒推出国内首个力触VTLA数采方案
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
老厂区也能变绿色标杆!汇川技术:绿色工厂不是成本,是投资未来
2026年一季度全国规模以上工业产能利用率为73.6%
合肥智能传感器产业园项目加快推进
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
