首页 电工技术 电工技术
主题:工厂电路问题
点击:1045 回复:18
我厂的电从变压器出来的零线带电是怎么回事,求高手指点怎么查和解决,此问题给日常维修带来诸多不便维修时老是被电到。表情表情表情表情表情
12-05-24 23:10
检查零线是否有虚接和断路的现象
12-05-25 06:30
虚接或三相不平衡
12-05-25 07:36
应该是虚接或接地电阻达不到要求。认真检查检查。
12-05-25 12:55
零线如果不重复接地,作为电器设备的回路支线,本身就会有电的。
12-05-25 14:58
引用 shjzsxl 在 2012/5/25 12:55:44 发言【内容省略】
12-05-25 15:10
虚拟接地的可能很大  或者电阻达不到要求
12-05-25 17:43
类似的话题,几年来在不同的论坛见过许多次了;
但,似乎一直未留意到问题的解决结果。
“零线带电”,应当是指零线对地有较高的电压;在供电系统完善的情况下,应当不会出现。
其原因,应当如楼上几位所说。
12-05-25 18:38
应该查一下变压器的接地是否良好。
12-05-25 18:38
多数是三相负载不平衡才这样的
12-05-25 21:43
上一页下一页
