首页 电脑编程
主题:用VB编写的源程序打包后在其他没安装VB的机器上为什么不能运行?
点击:8494 回复:24
近日我用VB在XP下编写了一串口采集程序,按照提示及说明用VB打包后,到其它安装XP的机器上安装打包程序,安装后运行该程序提示:错误'3706'未找到提供程序,该程序可能未正确安装。我安装VB后即可运行,请教各位如何打包方能直接在没有安装VB的机器上运行?
05-02-23 15:08
不装VB的话﹐缺少一些Dll吧?
05-02-23 16:25
谢谢,我试了压缩一些.DLL ,.OCX文件仍不行,应压缩哪些文件呢?
05-02-24 10:39
是不是缺少VB运行库,自己去网上下吧。
05-02-24 21:23
谢谢,我试一试!!
05-02-25 07:42
VB运行库,xp自带
05-02-25 07:48
对,我的打包程序含改DLL,但仍不行!
05-02-25 08:45
VB Error:3706:  ADO 找不到指定的提供者。
按提示来看应该是数据库的驱动有关, 可能的话,你换一个数据驱动!采用其它的方法链接数据库!
05-02-28 13:01
最有可能是在连接数据库的那段代码有问题﹐可以是版本或其它原因。
你是用VB+Access吗?
05-02-28 13:04
是VB+ACESS。是不是与XP有关?我把我的源码拷到其他机器上运行时提示出现错误,错误的原因为date,time函数不能使用,以前用98就没有出现这么多问题!请各位帮忙,不胜感谢!另外我把该程序产生执行程序后到其他机器上都能正确运行,提示的错误是在打包、安装完毕后提示的,提示的内容为我在第一贴写的。
最后修改:2005-3-1 9:27:00
05-03-01 09:17
上一页下一页
