点击:8494 回复:24
引用 xyyichejian 在 2005-3-1 9:17:00 发言【内容省略】
可能是sp3中的mdac_typ.exe中只有jet4.0的ole db 提供者,没有jet3.51的ole db 提供者,后来将源程序中把连接字符串改为使用jet4.0的ole db 提供者通过。引用 xyyichejian 在 2005-3-2 10:35:00 发言【内容省略】
兄弟问题解决了吗?呵呵﹐如果解决了﹐那就好了﹐其实我只是对编程和程控有兴趣而已﹐做了没多久﹐纯属于自己好玩啊。引用 GDFT2005 在 2005-3-2 15:40:00 发言【内容省略】
我在更改后提示from 语句错误,但只要改回3.51就正常,不知什么原因。另外你在QQ上是不是叫紫冰,我是一片云。
