变频器维修
主题:急急急三菱75KW运行中报OC1
点击:739 回复:8
chao406628458
三菱75KW以安全运行半年 今天运行中突然报OC 拆开电机线 不报 一上电机线就报 检查电机线路都没问题 参数应该也没问题 都运行半年了 检查了驱动电容都没问题 求解答啊 摆脱
12-05-16 20:55
YXBK
拆开电机线 不报 一上电机线就报
仔细检查电机及线路
12-05-16 21:31
chao406628458
检查过了 没问题
啊
12-05-16 22:07
傻焕
我也遇到过此事情 和你的差不多 变频报 警 检查 电机没事 换上另外新电机OK,旧电机是正常的~~~~待高手解决~~~~~我那是报 恒速过电流···复位变频后 报 加速过电流~~~~换电机以后没事~~~ 待高手解决~~~
12-05-16 23:02
xiongdc8252
傻焕
在 2012/5/16 23:02:08 发言
【内容省略】
正常,我碰到了好几回了,普通电机用变频拖动,时间久了,电机绝缘老化,漏电流大了,就会有这种现象,换电机就好了!
而且该电机用工频电源拖动又没有问题!
应该是偕波造成的绝缘老化的现象!
12-05-17 01:35
4楼说的不错,应该是电机的问题。
12-05-17 18:51
dmyaohongliang
建议查一下三相输出是不是平衡?
12-05-21 10:48
rhayj999
维修的
12-06-06 11:35
无锡炎煌电子
看看电流传感器,检测一下。
12-06-08 00:38
埃夫特牵头成立 “高速高精技术创新联合体”,助力长三角一体化发展
芯科科技Tech Talks技术培训重磅回归: 赋能物联网创新,共筑智能互联未来
华南工博会 直播预告 | 基于机器学习的预测性维护系统
华北工控EMB-3128嵌入式AI主板,全屋智能化控制的理想选择
构建“工业大脑” 推动AI落地 业界热议智能时代产业升级新路径
震撼!工业 3.0时代,被魏德米勒这波「技术狂飙」操作帅到了
东土科技参与国家重点研发计划 ,共同研发工业智控创新技术
倍福资料下载 | 《新品资讯 05’25》
