首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器能节能,但变频器本身也耗能,如何处理
点击:1446 回复:15
我国"十二五”规划中着重指出要加大“节能减排”力度,变频器是节能的利器,为“节能减排”贡献力量.变频机能节能,但变频器本身也耗能,一台15KW的变频空载时在25W--30W,而且产生大量谐波影响电网安全,如何处理.
12-05-13 23:21
变频器节能,有一定条件限制,特别现在提倡的变频空调和恒压供水,我觉保持曲线的平滑比节能意义更大。特别是变频空调,我自己测试过,一晚用电量相差无几,好在温度曲线比较平直。至于工业变频器产生谐波问题,可以在变频器输入输出端添加滤波器,在电网中加入消谐器减少干扰。
12-05-14 01:29
利大于弊,还是应用的!
12-05-14 02:51
个人认为变频器用在自动化控制比较实用,在节能方面意义不大。
12-05-14 07:49
看在什么领域,在制造业,主要是调速,节能不明显.在供水上,节能就比较明显.
12-05-14 09:48
一年到底能节省下来多少钱呢
12-05-14 10:25
如果变频器很多且功率很大的话,估计还是能省些电的,具体没去测试过……
12-05-14 20:13
在风机、水泵、石油、化工、注塑机等行业节能比较有意义;
12-05-15 09:50
我也是这个观点,在变转矩负载特性环境下,用变频器调速可以节约电能。另外在有电动和发电的交替工作状态,采用共直流母线结构或者是回馈电网结构,可以再利用回收能量,节约电能。
12-05-15 20:53
15KW变频空载才30W?估计不够吧。变频节能看工况,有些外行业务员动不动承诺节能百分之几十是没有根据的。节能是建立在能量浪费的基础上,没有浪费时就不能节能了。
12-05-16 10:12
上一页下一页
