首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器能节能,但变频器本身也耗能,如何处理
点击:1446 回复:15
引用 zsyf 在 2012/5/16 10:12:44 发言【内容省略】
应该是这样。
12-05-18 18:29
一台15KW的变频空载时在25W--30W,应该没有这么大的!
12-05-19 07:39
变频器的功耗是他自己额定容量的5%以内。
12-05-23 19:28
我测的功耗是通电没运行的情况下,运行后还要增加得多.运行时15KW变频根据生产厂家不同达80--150W.因此变频器在节能方面的运用主要是了解设备工况.弄不好反而费电了.
12-12-28 00:39
电机和变频器系统难道总是空载运行吗?如果是,那是设计问题。这是第一;第二,变频器系统的内耗是固定的,电机空载运行是电机的空载损耗,不是变频器的。就是直接工频驱动,没有变频器,电机的空载运行,损耗也是存在的,而且比变频器其驱动只大不小。
分析问题要全面,不能片面的说变频器如何如何。
12-12-31 07:14
如果不是很在意成本  加一个能量回馈单元就行了
13-01-06 10:40
上一页 上一页
