首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:给水控制器连接变频器,设置端子调整频率,可是不起作用啊
点击:1981 回复:10
如果控制给定变频器的是电流信号,断开后串入电流表,设置在ma档位,看显示的电流,如果是20ma;或者是电压信号的时候拆除给变频器的控制线,万用表打到直流电压档50V测输出端子电压,如果是10V;上述控制线去除后变频器不运行,那么说明变频器设置正常,就进一步检查控制器与压力仪表的接线。
12-05-12 12:01
上一页 上一页
