变频器论坛
变频器论坛
主题:给水控制器连接变频器,设置端子调整频率,可是不起作用啊
点击:1981 回复:10
cpu2266
给水控制器连接变频器,设置端子调整频率,可是我在供水控制器上调整了压力,可是变频器还是按50hz运行,调低了也没有变化,肯定是用端子接收的频率,供水控制器上g ga的连接变频器ai1,gnd。设置也设置端子接收。可是怎么调不起作用,
12-05-11 15:13
gushunyi
量下有没有电压,AI1那里。
12-05-11 18:52
中秋工控
它集变频调速技术、PLC技术、PID控制技术,压力传感技术等为一体,可组成完整的闭环自动控制系统。
12-05-11 18:58
mkn377
先量量看控制器输出有没有变化吧
12-05-11 20:19
xu9742
压力到了吗? 没到的话当然要50HZ运行了,这时如果压力高了,还有可能是你控制器接线不对呢。说的再详细一点吧。
12-05-11 21:35
kdrjl
供水系统,一般都是压力控制的。你这个如果压力大了还没反应的话,要看看设置值是多少。只有实际的压力高于设定的,变频器输出才会反应呢。
12-05-11 21:52
viptda2005
如果你已经对变频器设置好,由端子给定频率,而且接线都对了,工作时,你给变频器端子是 电流 还是电压,到底有信号输入没有?
12-05-11 22:57
cpu2266
测给水控制器ai1输出,是用万能表打电压档测电压吗,10v以内的,万能表测出来了吗?
12-05-12 06:19
yslabc
看一下变频器里AI1的输入设置类型
12-05-12 06:36
jinqiaoma
首先检查输入端子得到的信号是否在最大值(电压还是电流?这个首先要确认),确定变频器是在按照设置的方式运行之后,检查控制器的输入信号以及控制器的压力设定值。
12-05-12 07:33
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
