变频器论坛
变频器论坛
主题:给水控制器连接变频器,设置端子调整频率,可是不起作用啊
点击:1981 回复:10
cpu2266
给水控制器连接变频器,设置端子调整频率,可是我在供水控制器上调整了压力,可是变频器还是按50hz运行,调低了也没有变化,肯定是用端子接收的频率,供水控制器上g ga的连接变频器ai1,gnd。设置也设置端子接收。可是怎么调不起作用,
12-05-11 15:13
gushunyi
量下有没有电压,AI1那里。
12-05-11 18:52
中秋工控
它集变频调速技术、PLC技术、PID控制技术,压力传感技术等为一体,可组成完整的闭环自动控制系统。
12-05-11 18:58
mkn377
先量量看控制器输出有没有变化吧
12-05-11 20:19
xu9742
压力到了吗? 没到的话当然要50HZ运行了,这时如果压力高了,还有可能是你控制器接线不对呢。说的再详细一点吧。
12-05-11 21:35
kdrjl
供水系统,一般都是压力控制的。你这个如果压力大了还没反应的话,要看看设置值是多少。只有实际的压力高于设定的,变频器输出才会反应呢。
12-05-11 21:52
viptda2005
如果你已经对变频器设置好,由端子给定频率,而且接线都对了,工作时,你给变频器端子是 电流 还是电压,到底有信号输入没有?
12-05-11 22:57
cpu2266
测给水控制器ai1输出,是用万能表打电压档测电压吗,10v以内的,万能表测出来了吗?
12-05-12 06:19
yslabc
看一下变频器里AI1的输入设置类型
12-05-12 06:36
jinqiaoma
首先检查输入端子得到的信号是否在最大值(电压还是电流?这个首先要确认),确定变频器是在按照设置的方式运行之后,检查控制器的输入信号以及控制器的压力设定值。
12-05-12 07:33
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
