首页 传感器论坛
主题:测量油位可以使用什么样的传感器?防溢用什么液位开关?
点击:4315 回复:16
测量油库的油位可以用什么样的液位传感器?
防止油位溢出,可以用什么样的液位开关?
要求防腐,防爆,可靠,适应特殊要求。
05-02-20 13:13
该帖内容不符合相关规定!
05-02-20 16:42
变送器即可.
05-02-20 20:53
搂主,多问几句,
1.油库里的温度和压力大概多少?
2.需要传感器输出模拟量或是开关量?
3.大概油液高度范围是多少?
选择传感器需要这些具体的情况。
05-02-20 21:22
1,由于油库的介质复杂,所以温度和压力的测量范围很大,难以给个确定的答复,要根据具体的介质来要求。
2,油罐的高度也难以确定。那得看是多大的容量了。
不过所有的设备要符合油库的复杂条件。
有资料的话,请回复singleyao@sina.com
如果有书面材料的话请注明。
最后修改:2005-2-21 10:06:59
05-02-21 09:55
用雷达或超声波液位计都可以测量,雷达的精度高一些,
可联系jin-s-n@sohu.com
05-03-06 20:52
超声波受温度影响较大,不适合。
不知道雷达有防爆,防腐吗?
我想要一份资料看看axdy0630@163.com
05-03-06 21:50
不过所有的设备要符合油库的复杂条件。
如果有书面材料的话请注明。
不知您听说过静磁栅液位计没有?
WNAF系列静磁栅液位计是一种新型的液位传感器。采用静磁栅原理工作,直接输出绝对液位数据,无需变送器单元。它具有量程长、分辨度适中、无接触等特点,失电后能长时间保存绝对液位数据。耐冲击、防水、抗油、抗粉尘、抗污染、便于维修置换等性能使其成为液位检测与控制的首选设备。
一体化静磁栅液位检测仪由静磁栅源和静磁栅尺两部分构成,两者非接触工作,分辨率为1mm,使用环境温度-20℃~+100℃,抗撞击约50g。该产品已取得了中南国家计量测试中心水下1000米运行的测试证书,证书编号:力 字第(04411486) 号。
本公司生产的WNAF系列静磁栅液位计有以下三种型式供用户选择,详见示意图。
1. WNAFW旁通管式液位计,采用旁通管的方式达到检测液位的目的,适用于容器内有搅拌设备、无法直接对液面进行检测的场合。
2.WNAFN内置式液位计,可以在容器内直接安装,适用于容器外部设备和管道较多,空间比较紧张的场合。
3.WNAFJ角度式液位计,是现有“液位开关”的升级换代产品,能通过角度换算连续测量液位变化,输出绝对数字信号,该仪器适合于液面变化不大,需要一点或多点精确定位的场合,理想检测角度为0 -60。 本产品输出接口有NBK三种方式:
N方式为内置方式,可提供1-5V、4-20mA等标准模拟信号和I2C、RS485、RS422三种数字信号。
B方式为带专用变送器方式,可提供标准模拟信号和更丰富的数字信号如I2C、RS485、RS422、SSI、高速并行输出、Profibus-DP、DeviceNet、EtherNet、CANopen、InterBus、ControlNet、ASI、PF、Modbus等。
K方式为带专用显示控制器方式,除了具有B方式的全部接口外还具有显示位置、闭环控制和通讯转换等多种功能,可以形成独立的显示控制系统。
详细资料请您参阅http://www.whyjkj.com/,电话联系:秦宝 027-86544993
05-03-09 08:39
差压变送器,射频导纳连续物位计,超声波可测液位.
液位开关可以用射频导纳位控物位计.
mydle@163.com
021-64831650
http://www.fbtc.com.cn
05-03-16 17:34
激光的也可以考虑一下,精度有保证,量程0.2-200米 精度 1.5毫米
       021-54489205
05-03-24 12:34
上一页下一页
