变频器维修
主题:变频器上电,充电电阻冒烟,这是怎么回事?
点击:8759 回复:25
10楼
深蓝色海水
电阻温度是否超高温
12-05-11 16:50
11楼
gushunyi
充电电阻换个功率大点的,冒烟情况会减轻,因为充电一瞬间,电流很大,电容电压升高很快。要电阻就是怕把整流桥干坏的。
12-05-11 18:48
12楼
mkn377
学习
12-05-11 20:22
13楼
maosuo
谢谢各位老师,从各个方面做了解释,我这个原因是电阻功率小了,换了稍微大一点的电阻就好多了。
12-05-26 11:48
14楼
zhangyongji
楼主的情况,我认为要查电解电容和电容上面均压电阻部分,机器上电电阻冒烟,要么是电阻功率小了,充电瞬间烧电阻,要么是后面负载(电容部份以及在直流母线上的负载)有问题,机器能运行,IGBT这里应该没有问题
12-05-27 17:08
15楼
b1819
总算有结论
12-06-23 14:35
16楼
北巷丨KJCkQk
你好,请问你当时换第一次充电电阻功率的时候是不是参考的原来充电电阻的长度来判断功率的? 那为什么会出现功率不足的现象? 我也遇到同样的问题
16-05-05 10:52
17楼
牧武
我修改一台阿尔法6000的7.5KW变频器。充电电阻是四只两两并联再串联,上电电阻冒烟,烧断两只。一查原来是一体模块内的制动管击穿短路了。
16-05-05 19:44
18楼
中山宇丰
看了4年前我另一个号的回复,感觉惭愧,把起动电阻看成制动电阻了。应该怀疑大电容,赞成14楼分析
16-05-06 08:18
19楼
maosuo
长度没办法判断的吧,看电阻内绕组的功率,还是看标称规格。不过质量差的就得另外考虑了。
16-05-12 16:18
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
新升级!研华推出RTXe标准核心板, 以强固可靠赋能工业级应用
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
中国推进新一代智能制造标准化建设
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
