首页 变频器维修
主题:变频器上电,充电电阻冒烟,这是怎么回事?
点击:8759 回复:25
有一台15KW的国产变频器,充电电阻是4只并联的10W/300Ω。
第一次上交流电,没有注意到充电电阻冒烟,然后运行报欠压,故障恢复后,再运行又报过压,但母线电压只有350V。
我把电阻换过后,只要一上电充电电阻就冒烟,继电器吸合正常。我再断电,把电放完,再上电,冒烟现象依旧存在。这时再运行的时候是正常的。
是不是我用的电阻不对呢?请各位老师帮帮忙。
12-05-10 08:05
检查一下电容的问题吧!
12-05-10 08:53
该用户被锁定!
12-05-10 10:36
新电阻冒冒烟是正常的,上面涂有油漆。瞬间发热时可到200度,曾经装过一台变频,带刹车的脱水机,整个电箱冒大量的烟,吓了一跳。经检查正常,反复几次就不冒烟了。
12-05-10 10:44
拆开继电器外壳,检查触点有否接触不良。
12-05-10 11:07
前几天修过一台机器也是充电电阻冒烟,不过我的机器是模块短路了。
听你的描述你的机器虽然电阻冒烟但是机器可以运行,不知道你说的运行是指空载还是带载?机器如
果是带载情况下运行正常,故障的可能不大。
12-05-10 15:03
继电器换过新的也是同样的情况
12-05-11 08:22
引用 余华兵 在 2012/5/10 15:03:20 发言【内容省略】
就是上电给电容充电的过程那一瞬间电阻冒烟。运行是空载,不过带了下小电机试了一下运行也正常的。
12-05-11 08:25
引用 xq09181 在 2012/5/10 11:07:23 发言【内容省略】
我继电器换过新的也存在同样的情况,我想问下这个和制动单元有关系吗?
12-05-11 08:28
充电期间冒烟和制动没关系
12-05-11 16:23
上一页下一页
