有一台15KW的国产变频器,充电电阻是4只并联的10W/300Ω。
第一次上交流电,没有注意到充电电阻冒烟,然后运行报欠压,故障恢复后,再运行又报过压,但母线电压只有350V。
我把电阻换过后,只要一上电充电电阻就冒烟,继电器吸合正常。我再断电,把电放完,再上电,冒烟现象依旧存在。这时再运行的时候是正常的。
是不是我用的电阻不对呢?请各位老师帮帮忙。
点击:8759 回复:25
引用 余华兵 在 2012/5/10 15:03:20 发言【内容省略】
就是上电给电容充电的过程那一瞬间电阻冒烟。运行是空载,不过带了下小电机试了一下运行也正常的。
