变频器维修
主题:十万火急 西林变频器EH600A上电报P.LU跪求
点击:10760 回复:18
chao406628458
西林变频器上电即报P.LU欠压 在线求高手解答 谢谢 万分感谢
12-05-08 14:12
xq09181
1、先检查充电接触器的辅助触点是接触良好。接触不良时,可能报欠电压故障;
2、检查开关电源二次侧的电压检测电路,及后续信号处理电路。
12-05-08 17:21
chao406628458
谢谢 咸工 西林变频器的电压检测电路时在开关电源的二次侧吗 可是我没有看见有比较器啊 不明白他是怎么检测的 还有就是上电就报欠压 CPU会封锁对继电器吸合信号的输出吗
12-05-08 18:00
yanwen0227
咸工很有经验的,按此试一试!
12-05-09 05:24
xq09181
西林变频器我未接触过,但想来,报欠电压故障,一般是由于这两个方面的原因,故提出以上参考。后级电压检测电路,用的是比较器电路,输出信号直接送MCU。
12-05-09 06:17
呵呵^直接换掉E10电容吧,250V,1UF,
12-05-19 20:46
余华兵
下面是个人理解的接触器吸合控制电路工作流程,当然这只是自己的理解,希望对楼主有帮助。
1:无辅助触点检测
变频器上电之后先是通过充电电阻给电容充电,当电容上电压(直流母线电压)充到一定幅度后,通过电压检测回路(包括直流母线欠.过电压报警回路和直流母线电压模拟信号产生回路)中的模拟信号产生电路反馈一个直流母线电压的模拟信号给CPU,CPU检测到此信号达到一定幅度后,输出一接触器(继电器)吸合信号使继电器(接触器)吸合,同时检测欠.过电压检测回路信号,不正常则报过压或欠压,如正常,此时机器进入待机状态,等待运行命令和频率给定信号.
2:带辅助触点检测
变频器上电之后先是通过充电电阻给电容充电,当电容上电压(直流母线电压)充到一定幅度后,通过电压检测回路(包括直流母线欠.过电压报警回路和直流母线电压模拟信号产生回路)中的模拟信号反馈一个直流母线电压的模拟信号给CPU,CPU检测到此信号达到一定幅度后,输出一接触器(继电器)吸合信号使继电器(接触器)吸合,此时有2路信号检测:1:检测辅助触点是否闭合,2:检测欠.过电压检测回路输出信号,如果此时检测到辅助触点闭合,且欠.过电压检测回路输出信号正常,则机器进入待机状态,等待运行命令和频率给定信号。如果辅助触点未闭合或欠.过电压检测回路异常则报欠压或过压。
综上所述,报欠压有如下几种可能:
1:查接触器是否吸合,如果不吸合查接触器控制回路。
2:查接触器辅助触点是否接触良好,有问题换接触器。
3:查模拟信号产生回路是否良好,正常则查欠过压报警回路。
如上三条都没问题还要注意辅助触点闭合信号至CPU之间电路是否正常。
12-05-19 23:03
chao406628458
问题找到了 是电压检测异常 在采样电阻处并联一个1K的电阻 问题解决了
12-05-20 09:16
jlly0813
E10电容,250V,1UF 电解液干枯,容量下降,更换之,变频器正常启动!!!
12-12-29 22:48
b1819
chao406628458
在 2012/5/20 9:16:59 发言
【内容省略】
我想知道您是如何发现电压检测异常的呢
13-01-03 19:51
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
推进本土化战略,西克本地化工业连接线缆系列
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
新升级!研华推出RTXe标准核心板, 以强固可靠赋能工业级应用
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
