首页 变频器维修
主题:十万火急 西林变频器EH600A上电报P.LU跪求
点击:10760 回复:18
来学习取经。
13-01-03 23:06
采样那个部位啊!我咋量着电阻都是好的!检测小板子上的光耦跟运放也都换了还是不行啊!上电就报p.lu急蒙了都
13-11-07 14:39
感谢提问者和回帖者,故障机已修复。
15-02-14 21:55
请问是如何维修的呢?
15-09-05 16:48
看蒙了,到底哪个是楼主额!
15-09-05 18:24
我来补充一下,今天碰到一西林变频器与楼主一样的故障,拆下E10、100V、1UF后测量有0.85UF,因没有相同的电容,用一400V,2.2UF的电容换上后故障消除,不再报P.LU。我想这是西林的通病吧
15-12-02 20:20
引用 574519025 在 2015/12/2 20:20:49 发言【内容省略】
我来提提我对西林EH640变频器的2点看法:
一、西林变频器出厂时候板子上有好几处打胶的地方,我不知道是胶质量不好还是机器散热不好,遇到很多炸机的都是打胶的地方短路,以至于每次遇到这个机器都把它清理掉。
二、就是上电跳P.LU欠压这个故障
就像LZ所说的上电就报警,首先打开参数表FV.08看下监控的直流母线电压是多少。如果电压不对,就要检查直流电压检测电路。很多都是250V1UF的这个电容容量变小造成的,换上一样的是可以解决问题。但是这个电容再使用一段时间后,又会再次容量变小,机器又要返修。我维修的时候,都是把它换成无极电容,这个故障一下就解决了。
现在这个系列的机器已经停产掉了,不过目前市场上还有好多,希望能帮到大家。
16-03-27 02:02
上电报欠压,首先查电压采样电路的降压采样电阻,一般进行到这一步问题就解决了,第二步就是检查采样电路运放的采样电压,我所接触的变频器采样电压一般是0.7V左右,第三步检查运放输出电压,一般2.5V左右,此电压不能太低,我忘记了低于2点几伏报欠压,大家可试试,超过3V报过压。
16-03-27 10:57
刚收一eh640-5.5kw机器,上电正常运行报plu,还没修,难道也是
16-05-09 13:34
上一页 上一页
