主题:用1000m的电线给电机供电应该用多粗
点击:3607 回复:12
talong
用1000m的电线给37kv的380v电机供电应该用多粗的线,
压降能有多少,是怎么算的?
05-02-18 19:27
lyg_sjf
不明白,"1000m"的电线是什么意思呢?长度吗?另外电机是37KW的?
选用的电缆是什么芯线?铜芯?铝芯?或是其他?另外还和电缆类型有关,比如相套电缆,这是常用的,查电缆手册可以知道选用多粗的.
根据通过电缆的电流和电缆阻值应该可以计算出压降的.
05-02-18 21:41
渡边的秋叶
还有电缆的敷设方式啊
05-02-20 10:04
zou0213
用25平方的铜线,绝对没问题。
05-02-20 16:25
xiaoyueryf
37KW电机,电流大概100A,用25的电缆,3*25+1*16型就足够了
05-02-23 08:31
talong
没说清楚,是1000米长的铜芯电缆架空走线,考虑电缆产生的压降我想是不是应该把电线选粗一些的呢?
05-02-25 18:50
zpy
考虑到发热的问题,用35的
05-02-26 01:53
chenyh858
可能要3*35+1*16的安全稳定一点
05-02-28 14:04
六六六六
还有就是中间接头多吗?新电线?旧电线?
3*35+1*16电缆没问题.
"压降能有多少,是怎么算的?"书上有计算方法的.
05-02-28 19:22
xulin1280
三芯的35我想是应该可以的,如用50的更稳.因为要考虑到你是用架空线,而且负载是电机.
不知所云,仅供参考
05-03-01 12:31
甘肃构建特色现代化产业体系 工业发展呈现良好态势
875kVA 高密突破!台达联合百度发布瀚海 U 系列集中式电源
北京科博会铺展“未来已来”图景 四大亮点体验“科技中国”
深圳致力打造智能工厂新高地
从落地部署到开放标准:Arm 推进代理式 AI 时代基础设施演进
中控技术亮相汉诺威工业博览会:以工业AI之力让客户投入实现可持续演进
摩根士丹利重磅报告:人形机器人将成中国出口新引擎
三菱电机入选“Clarivate AI50 2026”名单
