首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:【话题】普通50HZ电机工作在60HZ对电机有什么影响?(20120510)
点击:13731 回复:38
引用 1395267515 在 2012/5/10 7:32:32 发言【内容省略】
不是说电机的轴功率与转速有立方的关系吗?转速提高了10%,功率增加很多,不是会烧电机吗?
12-05-10 07:48
呵呵;过载了变频器会报警的,不会把电机烧了,但风机水泵类不建议超过额定频率使用;
12-05-10 08:59
最好把电机的铭牌发过来大家看看行不行,一般来说不宜长时间运行
12-05-10 23:27
看了这么多回帖,我感觉答案是:可以用,但不能长时间用
12-05-11 07:40
完全可以的,正常工作在75HZ一下,普通电机没有问题,但是扭力可能下降
12-05-11 12:09
长时间用电机发热
12-05-11 16:58
引用 fuhuafeng72 在 2012/5/11 12:09:38 发言【内容省略】
看来还是要看工作条件,有时候扭力下降就不能正常工作了
12-05-12 08:00
引用 wfs040 在 2012/5/7 10:10:06 发言【内容省略】
我很想听听大家最这个帖子的看法。。。。。
12-05-12 08:02
该用户被锁定!
12-05-12 19:40
能长时间运行,转速会相应增高,扭矩会有点下降.
12-05-12 20:28
上一页 下一页
