首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:【话题】普通50HZ电机工作在60HZ对电机有什么影响?(20120510)
点击:13730 回复:38
普通50HZ电机工作在60HZ对电机有什么影响?能否长时间运行?
最后修改:2012/5/11 9:04:08
12-05-07 09:24
这个范围一般还没什么太大问题;
12-05-07 09:48
不可以,因为功率与转速的立方成正比增长。普通电机材料的物理特性不行。
12-05-07 10:10
不懂
12-05-07 10:43
用变频器了没?
12-05-07 10:45
能长时间运行,转速会相应增高,扭矩会有点下降,没有太大的问题
12-05-07 11:57
应该是用变频器的吧,一般的电源频率不会超过60HZ啊。
12-05-07 22:31
我也不知有没有问题,我这里有的变频器长期工作左50到70之间。
12-05-07 23:06
引用 xiquan 在 2012/5/7 23:06:18 发言【内容省略】
变频器本身肯定没有问题,我指的是电机和所带机械部分在这么高转速下有没有问题。
12-05-08 07:35
用变频器了没问题;
60HZ大多电机能承受的;
此时输出的力矩比额定值要小;
12-05-08 08:21
上一页下一页
