首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:【话题】普通50HZ电机工作在60HZ对电机有什么影响?(20120510)
点击:13731 回复:38
引用 aa1969 在 2012/5/8 7:35:05 发言【内容省略】
我这些设备已用了8年了还是国产的呢,没出个什么问题。十多台机到现在连个轴承都没换过,我也感到奇怪。这些机平均每天工作达十几个钟。不过我们保养还是挺到位的。
12-05-08 09:11
现在来做一个具体分析:有一台水泵IS125-100-315型,转速2900,流量240立方米小时,扬程120米,效率77%,轴功率101.9千瓦,电机功率110千瓦。频率50赫兹。分析:工作在60赫兹下电机转速同步是为3600转减去3.3%的差转率=异步转速3480转,轴功率与转速立方成正比增长,折合后轴功率增大16.6%约等于118.8千瓦,电机同时应该为负增长16.6%,约等于91.74千瓦。此时不考虑一切因素,只是看一下功率差应该约等于27千瓦,也就是说电机能在负功率27千瓦的情况下工作吗?大马拉小车可以考虑,而工程设计能那样做吗?我看须斟酌。
最后修改:2012/5/8 15:33:28
12-05-08 15:24
呵呵;水泵类负载设定最高频率就是额定频率;
12-05-08 15:33
应该不行转速高转矩小电动机过热短时间问题不大
12-05-08 18:28
没什么问题的 放心使用
12-05-08 23:55
没问题的,就是转速增加了!
12-05-09 04:56
我就是想了解一下转速增加了,电机的轴功率和转矩有什么变化?
12-05-09 07:36
是电机的电流发生了变化吗?导致了电机输出力矩减小.
12-05-09 09:25
没问题的,好多电机都会标示50/60Hz的。。。
12-05-09 16:05
完全可以的,就是电动机的转速提高了10%。可以放心大胆的使用。
12-05-10 07:32
上一页 下一页
