首页 传感器论坛
主题:为何绝对值编码器需要清零?
点击:20651 回复:13
绝对值式编码器测量的每一位置都对应一个确定的数字码,但为何我单位的绝对值式编码器经常需要清零?
   相反零点容易飘移的增量式编码器反而从未见过被清零??
12-05-04 21:53
该用户被锁定!
12-05-05 19:04
引用 1423483351 在 2012/5/5 19:04:46 发言【内容省略】
以下是我在百度百科查到的:绝对编码器由机械位置决定的每个位置的唯一性,它无需记忆,无需找参考点,而且不用一直计数,什么时候需要知道位置,什么时候就去读取它的位置。这样,编码器的抗干扰特性、数据的可靠性大大提高了。
 这个跟你说的貌似有出入,可否麻烦你在说明白一点?另外你说的“机械回程”是怎么回事?
12-05-05 21:33
该用户被锁定!
12-05-05 22:20
要求不高,还不如用增量式编码器,每上班开机,要归零一次
12-05-06 20:47
你這應該是帶電池增量編碼器 需歸零的原因不在編碼器
可能在機械結構及安裝上
也有可能 用的控制器檔次低 功能不足 如沒有浮點運算功能  剛好你停留位置不能整除 也有可能多點停留 都會造成累計誤差
要解決 如同4樓說的 或每個小時歸零一次
12-05-07 14:08
@Q
几种可能:
1。始终朝一个方向旋转的工作模式,当旋转到绝对值编码器量程最大值出现后就会跳零,归零是提前排除跳零的“出错”。
2。机械部分有可能移动打滑等,这个与编码器无关,与机械安装方式有关。
3。这是一个“假绝对值”编码器,靠内部计数+电池记忆的方式,或所谓“低功耗”“无功耗”计数的方式(一般单圈360度里是绝对的,而圈数是计数的),严格讲,这个就不能叫做“绝对值”了,如果说明书里不说明,属于技术性欺骗,在国外可以告索赔的,在国内,卖的不会说。
12-05-07 14:53
来看看楼上secona、@Q两位的回复,稍微做点了解。
12-05-07 19:14
@Q
引用 qlin 在 2012/5/7 19:14:01 发言【内容省略】
对于本论坛在技术论坛上有人的胡说八道、当做退休后的业余消遣的不作为,我暂时退出,不再发帖跟帖,直至论坛管理有所改观。
12-05-07 20:05
引用 @Q 在 2012/5/7 20:05:46 发言【内容省略】
我已注意到楼上在另外一个帖子的回复,这情况我会适时向管理员反映,对于不知自重的发言,个人认为有必要采取措施。
但论坛也有难处,我们可以体谅;如有结果,我将站内信告知。
12-05-07 20:34
上一页下一页
