变频器论坛
变频器论坛
主题:各位师傅变频器起动电流大怎么办?
点击:7369 回复:25
20楼
liulei84
一样的问题啊,变频器输出到13hz然后报过载,工频可以启,不过俺的负载是输送皮带和输送螺旋,问一下楼主最后怎么解决的?
12-06-20 16:47
21楼
yanwen0227
p815289984
在 2012/5/4 5:08:09 发言
【内容省略】
12-06-20 18:00
22楼
sydzc0
加速时间设置小了,要不看看曲线设置和IR补偿什么的设置看看有什么问题吗
12-06-20 20:20
23楼
liulei84
加速时间这个参数好像不太管用,楼主自己都说了用到80s了嘛,我自己的也没太小,有15s了,两个的输出增益补偿不同 一个用到10满格了 还一个刚用到3 但是情况都一样
问下工频能带动的负载,变频器就一定能带动么?变频器容量稍大于电机功率
12-06-21 09:45
24楼
baiyingele
加速时间短.适当延长加速时间既可解决问题.
12-06-26 19:13
25楼
kdrjl
变频器启动动电流大,要看怎么大,是超过了电机的额定电流呢?还是没。如果超过了,基本没治,就需要换更大的电机,反之,改变一下控制模式,换成矢量控制或者DTC控制,还是有希望的。
12-06-26 19:48
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
