首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:各位师傅变频器起动电流大怎么办?
点击:7369 回复:25
11KW的水泵,用15KW的变频器,工频可以正常起动.用变频起动时,电流上来特别快.一下子变频器就过流保护了.有时会上来慢一些.不知是何故?请各位师傅分析一下.用万用表量过三相阻值都差不多.
12-05-03 21:49
变频器参数设置了么,看看变频器说明书相关参数的设置,试一下。
12-05-03 22:37
修改加速时间
12-05-04 05:08
二楼说得对,将加速时间适当延长,并按照说明书设定好转矩。
12-05-04 06:47
设置问题,最好提供变频器的参数
12-05-04 07:49
加速时间设的多少?
12-05-04 08:25
工频能启动,变频启动过流。那说明:1.变频器坏了;2.参数设置的不对。
12-05-04 13:50
该用户被锁定!
12-05-04 16:58
建议修改变频器中的转矩参数
12-05-07 17:48
应该是用专用的变频器,因为扭距可以增大
12-05-07 20:18
上一页下一页
