变频器论坛
变频器论坛
主题:各位师傅变频器起动电流大怎么办?
点击:7369 回复:25
10楼
zwk34
看参数设置是否有人修改过?
12-05-07 20:36
11楼
viptda2005
把启动时间调长点,10S看看行不行
12-05-07 21:27
12楼
wendywsy
延长加速时间;查看一下变频器的控制方式,看看转矩提升量是不是设置高了;变频器没有故障的话,启动电流大除了负载的原因就是转矩提升设定高了。
12-05-09 10:20
13楼
gf2003129
加速时间改长点!
12-05-09 17:02
14楼
hwl888
在 2012/5/4 16:58:46 发言
【内容省略】
变频器是新的,没有问题.刚开始我也以为是电流传感器坏了,去了电流传感器也一样,说明没有坏.参数也没有错
恒压供水的参数不会错,加减速时间也没有问题,也试过调到80秒
12-05-12 22:02
15楼
yanwen0227
建议修改一下相关参数!
12-05-13 04:29
16楼
看看电机绝缘性怎么样
12-05-15 15:12
17楼
想吃汤圆
多半变频器坏了,否则就没道理了!叫厂家重新发一台试试
12-05-22 13:36
18楼
hgm801230
1 加速时间过短
2 转矩提升设定较大
3 水泵负压反转,启动时直流制动。
4 基准频率小
最后修改:
2012/5/28 12:42:19
12-05-28 12:31
19楼
kdrjl
如果不是潜水泵,一般的离心式的水泵,启动电流不应该大的。因为它的特性是变转矩负载。所以,楼主的问题肯定是什么地方没有搞对。
12-05-28 21:08
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
